Låst vridning 45 grader
Startat av Petersbror, 04 September 2015 kl. 13:59
Petersbror
Hej,
Har precis byggt "klar" Kaknästornet
http://www.swebrick.se/index.php?topic=8963.0
Saknar dock några turntables 30516 med locking grooved base, se bild.
Denna används för att få till 45 Graders vridning på plattorna på mitten där parabolerna och antennerna är.
Min fråga, då jag bara har 3 st 30516 och behöver 8 st. Vad finns det för variant på lösning. Går den göra med bitar eller finns det andra varianter på turntables med låsfunktion
Med vänliga hälsningar,
Niklas (Petersbror)
EpsilonEta
60474 fungerar också i 61485.
Annars finns det en massa andra sätt beroende på situation men eftersom du redan börjat med turntables är det nog lättast att fortsätta med det.
Eller så här, med hjälp av en 32192 och diverse Technic.
BeardedNerd
Vet inte exakt vad du ska ha vinkeln till, men just för 45-gradersvinklar borde väl den nya A-formade plattan vara perfekt?
Menar du 15706? Jag är skeptisk till den, den motsvarar två 3710 placerade hörn mot hörn. Jag har inte provbyggt, men jag tror det blir svårt att få symmetriskt hela varvet runt.
EDIT
Som jag trodde, det kommer inte fungera till det aktuella projektet Kaknästornet.
Att bygga så här går inte heller.
MattiasKr
Vad är det som inte funkar med dom lösningarna? Är det att du måste ha en stud som sitter i centrum av tornet?
Petersbror
Tack för förslagen. känns som Skaftes förslag är den enda lösningen då insidan på tornet bara är 4x4 nods, det andra blir för stort tyvärr.
Tänkte inte på att det fanns den typen av turntables med looking groove base.
märkte nu att jag skrev 45 grader. Tänkte lite fel där. Är 90 grader jag menar  :o
Niklas (Petersbror)
:) 90 grader kan du fixa ganska lätt med LEGO. Du menar nog 45 grader. :)
MattiasKr
Kan du inte använda 6222 4x4 technic brick round with pinhole, bygga en 6x6 ram runt denna som du roterar 45 grader, och stoppa i en pin i hörnen (in i 6222:ans sidohål) så att det låser rotationen?
Petersbror
Smart idé alltså :) Me like!
Citat från: MattiasKr skrivet 08 September 2015 kl. 11:06
Niklas (Petersbror)
Hur får du till en 45°-rotation med 6222?
Verkligen genialt! Jag har inga delar att provbygga med, men om man kan lita på LDD så blir det perfekt med pin 32002.
