Författare Ämne: [WIP] UCS - Ellok Rc1 1007  (läst 5350 gånger)
Utloggad Nextuz
  • Betalande medlem 2021
  • Antal inlägg: 6 923
SV: [WIP] UCS - Ellok Rc1 1007
« Svar #60 skrivet: 16 mars 2020 kl. 15:56 »
Utloggad Record
  • Antal inlägg: 3 933
« Svar #61 skrivet: 16 mars 2020 kl. 17:47 »
Bitbyggd räls!  ;D
Tänk kurvradien :D
Bäst att du bokar bord i Skaerbaek redan nu.. ;)
Utloggad Nextuz
« Svar #62 skrivet: 17 mars 2020 kl. 09:50 »
Utloggad Record
« Svar #63 skrivet: 17 mars 2020 kl. 10:49 »
Bitbyggd räls!  ;D
Tänk kurvradien :D
125st :P
Lika bra att ta ena hallen, så den skalenliga stationen mm får plats.. ;)
Utloggad CopMike
  • Global Moderator
  • Fabuland forever!
  • Antal inlägg: 2 482
« Svar #64 skrivet: 17 mars 2020 kl. 12:15 »
Hade verkligen velat se den här live. Några planer på att motorisera den? :P
Nja, jag får nog jobba lite med boggierna då men ingen omöjlighet. Däremot så kommer jag försöka belysa den, och kanske lite ljud också.
Utloggad Nextuz
« Svar #65 skrivet: 17 mars 2020 kl. 12:20 »
Bitbyggd räls!  ;D
Tänk kurvradien :D
125st :P
Absolut :)
Jag har påbörjat 7st passagerarvagnar :P
Utloggad andreas E
  • Kassör, LUGbulk-samordnare
  • Styrelsen
  • Antal inlägg: 1 747
« Svar #66 skrivet: 17 mars 2020 kl. 13:30 »
Bitbyggd räls!  ;D
Tänk kurvradien :D
125st :P
Absolut :)
Det ska var i den mörkblå varianten då. ;D
Utloggad Nextuz
« Svar #67 skrivet: 17 mars 2020 kl. 13:59 »
Bitbyggd räls!  ;D
Tänk kurvradien :D
125st :P
Absolut :)
Nä nä... gammal brun... inte redish :P
Utloggad Illuwatar
  • Antal inlägg: 2 360
« Svar #68 skrivet: 17 mars 2020 kl. 14:23 »
Det vore mäktigt - ett full-längds tåg i denna skala...
Med gummihjulen borde du kunna fri-köra på golvet via fjärrkontroll. Borde kunna gå att göra ett styrsystem som vrider boggierna så loket går att styra utan räls...
Utloggad CopMike
  • Global Moderator
  • Fabuland forever!
« Svar #69 skrivet: 04 april 2020 kl. 17:18 »
Be careful what you wish for ...... ::)!
Lite pill med frontens kopplingar och dragkrok:
Utloggad andreaseldh
  • Andreas Eldh
  • Antal inlägg: 5 746
« Svar #70 skrivet: 04 april 2020 kl. 22:50 »
Kan man få se en sprängskiss på strålkastarna?
Utloggad CopMike
  • Global Moderator
  • Fabuland forever!
« Svar #71 skrivet: 05 april 2020 kl. 10:25 »
Utloggad CopMike
  • Global Moderator
  • Fabuland forever!
« Svar #72 skrivet: 01 augusti 2020 kl. 16:50 »
Hej igen!
Jag har legat lite lågt med detta bygge ett tag men tog nu en titt igen igår. Jag såg då att två saker uppstått under tiden loket stått stilla :(:
* Att enbart ha fäste på ena hjulsidan fick hjulen att stå kobenta
* Däcket 88516 har sjunkit ihop under tyngden så att det ser ut som att tåghjulen har punktering
Här måste det sättas in byggtekniska åtgärder, och det snarast!
Här spoilar jag redan nu hela detta inläggs tema - den ojämnförbara glädjen när man plötsligt får till det :D :D!
Vad göra då?
För att börja med kobentheten, dvs att överdelen av hjulet lutar inåt jämfört med anliggande hjulyta så insåg jag att det återigen behövdes infästning på båda hjulsidorna eller en genomgående axel. Jag hade först byggt med en Round Plate 2 x 2 with Axle Hole 4032 som axeln slutade i från insidan av boggien. Den fäste då också fast i en Tile, Round 8 x 8 6177 som var täckning för ekrarna utåt på hjulet (88517). På studsen på den tilen så hade jag satt fast en Tile, Modified 2 x 2 with Pin 2460 som gick in i en technic brick. Problemet är att med den technic konstruktion jag byggt så är inte avstånden helt inom systemet så det blev antingen för trångt på en sida av boggien medan på den andra räckte inte pin:en hela vägen in. Jag slopade därför den sidans konstruktion och lämnade endast insidans med ovan resultat (vilket man nog inte behöver vara raketforskare för att inse kommer att ske ::))!
Lite kollade på Bricklink fick mig att inse att Tile, Round Corner 4 x 4 Macaroni Wide 27507 nu finns i svart, och i kombination med en Plate, Round 6 x 6 with Hole 11213 så får jag ihop en 8 x 8 rund skiva med hål i så att axeln kan gå in i technic bricken - succé :)!
När det gäller punkteringsproblemet pga för stor statisk vikt så kom lite slötittande på tv:n nu till hjälp! I ett avsnitt av Border Patrol eller liknande, där tulltjänstemän kollar bilar vid gränsen mellan Mexico & USA så såg jag ett avsnitt där det svetsats fast en böjd "låda" på utsidan av fälgen och sen på något sätt fått på däcket ändå. De avslöjades snabbt då det satt alldeles för mycket balanserande blytyngder på fälgen, sen var det bara att ta fram knarkhunden!
Skulle inte jag kunna "fylla" däcken med något (självklart endast officiella produkter från LEGO ;))? Jag provade lite med att stoppa in en Brick 1x2 3004 och den storleken verkade vara ganska lagom men det blir rätt meckigt att få de på plats. Då såg jag LJUSET - självklart ska det vara Plate, Modified 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs 35480 som får staplas omlott :D! Det visade sig att 16 stycken fyllde ett varv på insidan av däcket perfekt så tre lager senare och lite krängapåkraft så har jag ett däck som är helt runt och stenhårt - succé igen :) :)!
Båda problemen lösta och jag visslade glatt hela gårdagen medan den där sköna "fan, jag fick till det"-känslan värmde kroppen!
Bifogat är en enkel LDD-bild på bitarna, 35480 finns dock inte i LDD så vanliga 1x2 plates får visa idén - ni fattar själva.
Så inget nytt faktiskt byggt (det kommer) men jag ville ändå dela med mig av min glädje från igår - sorry om det blev för många ord om något enkelt, men för mig var det en bra byggdag igår :)!
« Senast ändrad: 01 augusti 2020 kl. 16:55 av CopMike »
Utloggad CopMike
  • Global Moderator
  • Fabuland forever!
« Svar #73 skrivet: 01 augusti 2020 kl. 22:52 »
Och för tydlighetens skull så vill jag bara visa att NEJ - jag trodde inte att ca 2 mm Technic Axle in i en 2x2 Round Plate 4032 skulle räcka för att hålla hjulen vertikala, utan det finns en 92909 & en 11950 in i hjulet 55817 också ;)!
Utloggad Joacim
  • Joacim Larsius
  • Antal inlägg: 1 459
« Svar #74 skrivet: 02 augusti 2020 kl. 07:30 »
Såg detta bygge nu! Wow mäkta imponerad. Förstår att tyngden ställer till det.
