Författare Ämne: Laborera med nya bitar  (läst 5736 gånger)
Utloggad Full Plate
  • Betalande medlem 2021
  • Antal inlägg: 388
« skrivet: 13 oktober 2018 kl. 10:41 »
Fick hem en mängd olika bitar både från beställningar men också en hel del blandade bitar som inte vet riktigt vad jag ska hitta på med. För vissa bitar kommer jag inte heller riktigt ihåg vad hade för planer med just den biten :P
Så, i sann New Elementary stil, tänkte jag försöka mig på att bygga något med varje bit jag nu fått. Får se om man orkar det, men det borde det ju finnas ett bra use-case för de flesta bitar... kanske? ;)
« Senast ändrad: 16 oktober 2018 kl. 12:35 av Full Plate »
Utloggad Full Plate
  • Antal inlägg: 388
SV: Laborera med LUGBULK
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2018 kl. 10:43 »
Först ut:
16770 - Barb / Claw / Horn - Large with Clip in Bright Green
En ganska enkel bit, och inte så svårt att lista ut vad jag haft för planer för denna :) Det blev ett microträd - möjligen finns det tillräckligt med bitar för att göra något större med dessa senare. Ska hålla en träd workshop på Skandinaviska eventet, så alltid bra med fler träd att visa upp :)
Hade nog velat få till lite skarpare vinkel nedat i toppen för en bättre form, men det gick sig inte med denna tekniken i alla fall. Men rätt nöjd med resultatet ändå :)
« Senast ändrad: 16 oktober 2018 kl. 12:36 av Full Plate »
Utloggad pareriksson
  • Värdelöst vetande är ovärderligt.
  • Antal inlägg: 1 014
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2018 kl. 10:59 »
Bra idé! Ska bli kul att följa. :)
Utloggad Classus
  • Antal inlägg: 245
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2018 kl. 11:13 »
Riktigt snyggt! Trädet skulle passa fint nära ett vattendrag. Det liknar ett litet videträd.
Inloggad dalle
  • Antal inlägg: 3 579
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2018 kl. 12:04 »
Första intrycket: En planta med omogna bananer.  :)
Utloggad Full Plate
  • Antal inlägg: 388
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2018 kl. 19:50 »
Tackar! Ska försöka hålla uppe en god takt - men jag är ingen drdoddo, så ha lite tålamod ;)
Tack! Ah, ja det har ju lite den "hängande" karaktären. Kan nog användas i en moc i framtiden.
Haha, ja, det ligger nog någonting i det. Bara att vända upp och ner på den och bygga ett bananträd istället :)
Utloggad Full Plate
  • Antal inlägg: 388
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2018 kl. 16:47 »
Nästa bit:
2417 - Plant Leaves 6 x 5 in White
En till ganska självklar bit. Snötäckta träd? Ja, tack!
Jag gillar speciellt att man kan få till ett lager mörkgrönt under de vita grenarna, som en snötäckt gran faktiskt ser ut. Testade att blanda in lite mer grönt längre upp också, men svårt att få till det utan att det ser konstigt ut.
« Senast ändrad: 16 oktober 2018 kl. 12:37 av Full Plate »
Utloggad Myko
  • Global Moderator
  • Global Moderator
  • Antal inlägg: 3 958
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2018 kl. 17:54 »
Testa att ha en sida grön, som om den stått i lä för snöfallet?
Utloggad Stigge72
  • Antal inlägg: 6 414
    • Min Flickr
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2018 kl. 11:17 »
Kul idé.
Ska bli intressant att följa. Hittills har vi beställt samma bitar, dessutom. ;)
Utloggad BerraBZ
  • Antal inlägg: 142
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2018 kl. 13:31 »
Jag har nog också glömt bort vad jag beställde. Så det var lite av en överraskning. Det mesta kommer jag kunna använda ändå. Men jag gillar dina experiment.
Utloggad Full Plate
  • Antal inlägg: 388
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2018 kl. 20:41 »
Ah, ja det kan ju funka bra. Kan nog också funka om man ställer 3-4 träd i en dunge med de gröna delarna inåt.
Kul idé.
Tack! Får se om det håller i sig hela vägen :)
Ja, man har väl haft en tanke med sina bitar nånstans, så användbara borde de alltid vara :)
Utloggad Full Plate
  • Antal inlägg: 388
SV: Laborera med nya bitar
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2018 kl. 15:06 »
Två i samma bygge här:
15070 - Plate, Modified 1 x 1 with Tooth Vertical in LBG
50950 - Slope, Curved 3 x 1 No Studs in DBG
Taket var väl det jag tyckte var lite kul att få till här. Speciellt nöjd med att det gick att få skorstenen att passa in så bra, och i rätt vinkel.
Tandbiten i LBG känns som den kan tjäna rätt många dekorativa syften. Den runda slopen vet jag inte riktigt varför jag beställde. Berg kanske?
Utloggad Full Plate
  • Antal inlägg: 388
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2018 kl. 16:44 »
Ska man spela fotboll behöver man riktigt gräs! Spela på plates funkar ju inte, bollen bara studsar hit och dit på alla studs, och tiles är så platta att man lika gärna skulle kunna vara inomhus :P
Så vad är lösningen? Hemmabygt gräs gjort från de finaste 64647 - Minifig, Plume Feather Triple Compact / Flame / Water i Dark Green som kan köpas för pengar! Funkar även som nanoscale skog om man skulle behöva lite sån :)
Gräset är nog lite på den mörka sidan, vanlig grön skulle nog funka bättre. Och det ser väl mer ut som en lurvig trädgårdsmatta än en välskött fotbollsplan om man ska vara ärlig.
Utloggad Magnus den store
  • Antal inlägg: 4 777
    • Flickr: Magnus the Great
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2018 kl. 16:49 »
Det där ser rätt fint ut. Jag hade tänkt använda de bitarna som buskar. Har du använt en plym per stud, eller har du även lagt dem emellan?
Utloggad Full Plate
  • Antal inlägg: 388
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2018 kl. 16:54 »
Tack!
Det är nästan 2 plymer per stud - en ovanpå studen och en i korsningen mellan fyra studs (om du förstår vad jag menar). Ihopsättandet är lite organiskt, och på vissa ställen fick jag skippa en plym eller två för att platsen tog slut. Alla plymer sitter dock fast i underlaget, så inget ramlar ut om man vänder uppochner på det hela. Jag testade och blev positivt överraskad över att allt stannade kvar :)
