Författare Ämne: [MOC] Dold motoriserad kanon till försvarslinjen  (läst 2784 gånger)
Utloggad eon
  • Betalande medlem 2019
  • Antal inlägg: 355
SV: [MOC] Dold motoriserad kanon till försvarslinjen
« Svar #30 skrivet: 10 april, 2018 Kl:19.34 »
För mig är det också ganska långt mellan de soldater som övar i mitt bygge till att bygga ett krigsdiorama som innehåller krig , våld, blod mm.
Hemförsäkring, i illustrerad form.
Utloggad Nilsson.calle
  • Antal inlägg: 227
« Svar #31 skrivet: 10 april, 2018 Kl:22.45 »
Hoppas detta kommer med till Huskvarna - att se detta bygge IRL är något helt annat än på bild...
Tack.
Hoppas också att detta får komma till Huskvarna, jag jobbar på med att färdigställa det sista. Bland annat några träd kvar att bygga och en liten bit väg. Ska också öka detaljnivån på marken på några ställen.
  • Antal inlägg: 227
« Svar #32 skrivet: 10 april, 2018 Kl:22.46 »
Alla länder har en armé, sin egen eller någon annans.
  • Antal inlägg: 227
« Svar #33 skrivet: 10 april, 2019 Kl:20.13 »
Nu har jag under våren uppdaterat tekniken innanför skalet inför Borlänge.
Numera är den styrd av Mindstorms istället för som tidigare av Sbrick.
Den är mycket mer självständig nu vilket gör att den kan köras även när jag inte är på plats.
Bygget innehåller numera
4 st mindstorms M-motorer
2 st färgsenor
2 st trycksensor
2 st PF meduím motorer, styrda av en mindstormsmotor via en PF switch
1 st PF large motor, styrd av en mindstormsmotor via en PF switch
Utseendemässigt har det inte hänt särskilt mycket ännu. Vi får se om jag hinner fixa något där eller om jag fastnar i programmeringen.
Har funderat lite kring hur länge batterierna håller, men det kommer väl visa sig på plats.
Som vanligt har jag inte fotat något ännu, ska försöka fixa lite nya bilder på tekninken.
Utloggad andreaseldh
  • Andreas Eldh
  • Antal inlägg: 4 505
« Svar #34 skrivet: 20 april, 2019 Kl:13.10 »
Min erfarenhet är tyvärr att de går åt ganska fort. Nu hinner du inte köpa batteri 45501 och DC adapter 45517 eftersom den är "temporarily out of stock", men med dubbel uppsättning laddningsbara AA och en laddare på plats så ska du nog klara dig.
  • Antal inlägg: 227
« Svar #35 skrivet: 21 april, 2019 Kl:19.35 »
Har både batteri och laddare, kan man köra samtidigt som laddaren sitter i ?
Har fått för mig att det inte är bra för laddaren
  • Andreas Eldh
« Svar #36 skrivet: 21 april, 2019 Kl:23.33 »
Tror inte man behöver oroa sig för det med moderna batterier och laddare. Själv äger jag endast enkel uppsättning batteri och laddare så jag har inget annat val än att köra och ladda samtidigt. Kör separat om du har möjlighet men håll koll på tiderna för uppladdning och urladdning. Om "upp" går fortare än "ur", inga problem fortsätt köra separat! I annat fall tror jag inte det går att överbelasta laddaren, utan resultatet blir att den försöker ladda så gott den kan även om det inte är tillräckligt. Batteriet kommer i så fall att laddas ur mycket långsamt under dagen men laddas fullt under natten när maskinen är avstängd.
