Nya bitar 2019
Startat av o0ger, 22 november 2018 kl. 19:35
Från nya Ninjago Legacy. En ny sorts 2x2 rund bit.
LEGO Ninjago Legacy Kai's Blade Cycle & Zane's Snowmobile (70667) by Allen Tran, on Flickr
LEGO Ninjago Legacy Monastery of Spinjitzu (70670) by Allen Tran, on Flickr
På baksidan av lådorna ser det ut som att de ska gå att rotera på nåt sätt.
Kolla in svärdet. Kan kanske användas som trappa?
LEGO Minecraft Alex with Chicken (21149) by Allen Tran, on Flickr
Och huvudet, är det en enda stor bit med lite tiles i fronten?
Den här killens fötter?
LEGO Minecraft Skeleton with Magma Cube (21150) by Allen Tran, on Flickr
Det verkar vara en ny snotbit. Som jag aldrig hade kunnat förutse. En 2x2 tile med en uppstickande 1x2 plate i mitten.
lindyhep
Citat från: o0ger skrivet 22 november 2018 kl. 19:38
https://flic.kr/p/PjUN2P
Visst ser det väl ut att finnas skarvar på ovansidan iaf?
Jag gjorde en liten bild för att visa vad jag menar med den nya SNOT-biten:
Citat från: lindyhep skrivet 22 november 2018 kl. 20:29
Jag hittade en annan bild. Det är bitbyggda huvuden. Alltså inte bara en stor bit.
Citat från: o0ger skrivet 22 november 2018 kl. 20:40
Spännande, är det två plates på vara sida av örat?
Citat från: Magnus den store skrivet 22 november 2018 kl. 20:46
Ja, det är två plates på varje sida, eftersom två studs är lika mycket som 5 plates.
Det som fick mig att tveka var masten i den övre vänstra rutan. Den verkar vara infäst mellan två snot-öron. Då bör den vara 4 plates tjock. Tyckte den såg tunn ut först, men jag luras nog av perspektivet.
Citat från: Magnus den store skrivet 22 november 2018 kl. 21:53
Bilderna är inte så högupplösta så man ser inte det men jag gissar att det som sitter mellan "öronen" är en brick och en plate.
janho
Spännande med den nya snot-biten. Men är det samma bit på ankan där? Eller är det en variation med en 2x2 plate som sticker ut (i stället för 2x1)?
Citat från: janho skrivet 23 november 2018 kl. 08:52
Det är samma bit. Den sitter ju även i hop med en LBG bracket i bak-kant.
En lösning på problemet med två motsatta brackets som fungerar åt ena hållet, men vara nästan åt det andra, som du pratade om i Halmstad?
Har lagt märke till dem på annan plats, men ville inte kommentera innan de blev offentliga:
