Svenskt 2axligt industrilok
Startat av Selander, 02 december 2016 kl. 13:45
Ett litet brunt typiskt 2axligt industrilok.
Pga 9V motor var det lite lättare att göra en detaljerad exteriör.
7wide och längd 18studs, så ett format som påminner om loket i gamla
andreas E
Det här gillar jag.
Snyggt klossat Tomas.
Perfekt för en industrimiljö i 60 talets Sverige.
Riktigt snyggt. Ser väldigt stabilt och välbyggt ut. Skulle kunna vara ett officiellt set.
Pekblom
Oj det där var fint.
Ler lite och mins när jag som 17åring åkt på trappsteget och sprang bredvid för att hänga på vagnar. Fullkomligt livsfarligt inser jag nu. Specelet på vintern. Efter ett par år fick jag även köra men bara om ingen annan fanns till hands. För jag körde alldeles för långsamt ansåg de gamla gubbarna.
Dörrhandtaget, är det en hammare i en o0gerbit?
Citat från: andreaseldh skrivet 04 december 2016 kl. 16:34
Ja, hammare i headlight brick. (kallar ni det Ooger brick ?)
Citat från: Selander skrivet 04 december 2016 kl. 18:24
Smart! Ska använda direkt på ett hus jag bygger :)
Och o0ger är väl känd för att minst sagt gilla Erlingen. Tror till och med vederbörande brukar gå runt med en t-shirt med nyss nämnda bit :)
Stilrent!
Sitter dörren offset? Eller är det en illusion?
#8
Citat från: Emma skrivet 07 december 2016 kl. 11:08
Stilrent!
Dörrarna sitter med 0,8mm eller 1/4 plate offset.
Det ger snyggaste effekten tycker jag.
Den fås genom att sätta en technicbrick med 2,5studs avstånd från dörröppning och sedan använda en dörr med 87087 på insidan plus en Plate som förbinder med technicbricken.
Avstånd: 20mm.
Dörr: 8+8+3,2mm =19,2mm. => 0,8mm offset.
Per Åkesson
#9
underbart!
alltså, ström från skenorna?
jag sitter med RC-systemet då det är svårt att bygga in batteri o RC mottagare
går det att göra ens i närheten så snyggt för RC? :-)
#10
Du menar väl PF (Power Functions) antar jag?
Jo jag har på G ett snarlikt lok i mörkgrönt som jag tänkte försöka motorisera med PF.
Yttre format är tänkt att vara lika som det bruna.
Dock, batteriet blir ett vanligt 9volts PP3 pga det mindre formatet.
Men det kommer bli supertight,  så vi får väl se om det lyckas.
Jag byggde ett 7760 lok med PF med samma teknik, så jag vet att det går.
http://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/66622-mod-7760-power-functions-version/
Ja det är ju möjligt.... men det är ovanligt i så fall.
Och helt kört att bygga ett mindre lok....
Per Åkesson
#13
Citat från: Selander skrivet 07 januari 2017 kl. 20:22
Javisst jag menar Power Functions. Jag är nybörjare med PF. Det stör mig att standard batteripaket o IR-mottagare i mitt lok 7939 är så skrymmande.
Det måste gå att göra kompakta lok.
Jag har fantiserat på 2 led:
-- I stället för batteriboxen, använda nån annan batteribox eller gömma några AAA-batterier i loket och dra ledningarna själv.
Tack för ditt tips om ett PP3-batteri!!
-- IR-mottagaren behöver inte vara så stor och klumpig. Om man slaktar höljet, tror jag att de interna komponenterna tar minimal plats.
Det ska bli spännande att se hur du lyckas.
Får jag fråga, hur gjorde du kontakter från PP3-batteriet till Legomotorn? Jag antar att man inte kan beställa originalkontaker.
Citat från: Selander skrivet 07 december 2016 kl. 13:41
Stilrent!
Avstånd: 20mm.
Det är väl denna teknik?
DAT OFFSET by swoofty, on Flickr
